Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
Üdv mindenkinek .Keresnék a címben szereplő tv hez , EBR50039005 50G1A YDT YDRVTP Buffer Board - ot , hátha valakinek bontásból fellelhető még.Előre is köszönöm. Esetleg FE 3407 F ic -t.
A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
- Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
- Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
A téma nevében emlitett tv-vel foglalkozom,sorkimenö csere volt benne,mivel átvolt égve.De közben találtam egy rossz diódát is RP1HV felirattal.Abban kérném a segitségeteket hogy mivel tudnám ezt helyettesiteni,több alkatrész üzletben érdeklödtem igy nem ismerik.
Köszönöm elöre is!
