Automata kereséssel végigfuttattam, de semmit nem talál.
Próbáltam szoftvert frissíteni, de nem hagyja, mert ugyanaz a verzió van az LG honlapján is.
Volt már valakinél ilyen tv? Előfordult tuner hiba ennél?
Tisztelt Kollégák. A fent emlitett tv-el szenvedek egész délután. Hibás sorkimenővel hozták. A csere után nincs szin. Cseréltem a Tda8362-t, mivel szokott az is tönkremenni, de továbbra se semmi. Tudna-e valaki valami jó tippet??
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
buenos Tardes a todos los colegas...tengo un tv led LG.de 32 con panel roto, consegui uno lo cambie ---pero al encenderlo la imagen quedo invertida..he trratado por varios medios de ingresar al modo de servicio en muchos tutoriales...piden el control master de LG...el cual es imposible obtenerlo por aqui donde vivo...otra forma era la de un programa de audio ..con una conexion de un jack stereo y en el otro extremo un o dos diodos led infrarrojos...despues otros dicen que con el control Directv...que se tiene que programar para usar la tecla funcion DASH...pero nada sin exito si algun colega conoce la forma de Acceder al modo de servicio---gracias---
SAMUEL
SAMUEL
