Üdv mindenkinek!
A fent nevezett TV a képeken látható hibát mutatja. Tápegység javítás és Y-SUS javítás történt. Az Y-SUS-on az STK 795-813 lett cserélve. Minden tipp jól jön.
Üdv: Myckie
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni
Tipus: Samsung cw21m063n
chass. 16b
alaplap: AA41-01146c-00
proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N
táp IC: 5Q0765RT
hibajelenség:
- készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra.
- A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan.
- RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs)
- kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V),
- proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat
- távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :)
remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban.
Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél?
köszi előre is!
üdv.
Üdv. a kollégáknak!
Az említett készüléket minden újraindításnál be kell programozni, úgy mint beüzemelésnél.
Megkérném a tisztelt kollégákat, ha lehetséges segítsenek ki egy SPI flash memória tartalommal.
Az alaplap típusa: EAX66203805(1.3)
A kjelzőé: HC320DUN-ABKS4-5122
SPI: MX25L8035E
Előre is köszönöm.
Sikerült megoldanom a problémát. Kicseréltem a NAND memóriát egy új, programozottal és a TV szépen müködik.
Még egyszer köszi a hozzászólásokat.
A fent említett egy külső tápos tv.
Bedugáskor indul tökéletesen, viszont ha távval kikapcsolom, akkor már sem a távval sem a nyomógombbal nem indul, csak ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Gyári visszaállítástól nem javult meg, másik táppal is ugyanezt csinálja.
Esetleg valami segítség, ha találkoztatok már ilyennel.
Köszönettel: Laci
