A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét.
A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni.
Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html)
Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova.
Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket.
Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol.
Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom.
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor a képeken látható hibát produkálja egy idő után amikor bemelegszik.
Mi lehet ez, hol keressem a hibát? Kondikat átnéztem nem púposak egyelőre nem találtam mást...
A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
Lenne egy kis problémám egy F700B monitorral:
bekapcsolás után nem ad képet (osd sem látszik) és szétszedve a képcsőpipa környékéről halk sercegést/pattogást hallani. Valakinek van ötlete, hogy merre keressem a hibát?
