Egy LG WD-801 50NUP típusu mosógépben megadta magát az egyik IC . Lerobbant a teteje.
Niincs valakinek egy eladó ebbe való panel vagy legalább egy fénykép amiből be lehetne azonosítani ezt az alkatrészt?
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Miklos2peter
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Segítségeteket kérem!A mosógép "DE" hibát jelez.Ez az ajtóretesz hibáját jelenti.Az ajtóreteszt,vezetékeket,csatlakozót vizsgálva hibát nem találtunk.Doksija van valakinek az elektronikáról?A tanyán levő LG SM egyezik ezzel a típussal?Mit nézzek?Mihez nyúljak?Segítségeteket előre is köszönöm.Jano
