Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Sziasztok. A fennti ( kb 5 éves )hűtő alsó 3. fagyasztó rekeszében levő fiók alatt kb 0.5cm-es jég keletkezik 1-2 hónap alatt.
A hűtő ezen kivül tökéletesen működik. ( nyitogatás, meleg élelem..... nincs )
Hol keresgéljek? Kösz: Püski
Kérdésem a következő a fent említett porszívóval rendelkezünk már egy jó ideje,és szerintem egy kicsit túlságosan hangos.Természetesen tudom,hogy alapjáratban sem nagyon halk egy ilyen motor,de szerintem ez már kicsit túl van a normál hangján.Az általános karbantartást már elvégeztem a proszivón,motort szétszedtem kipucoltam,kommutátort kitisztítottam(kimikáztam),a csapágyat elellenőriztem,meg olajoztam stb...
Szerintetek mi lehet még a hangosodás oka?Van valami ötletetek arra,hogy hogyan lehetne csökkenteni a hangját?
Válaszokat előre is köszönöm!
UI:
Ő lenne az!
Üdv:morfeus
Tiszteletem!
A fent említett gép ezzel a hibával került hozzám. Encoder-re gondoltam de mivel a pontos időt tudom vele állítani,nem nyert. Azért próbából dobtam bele 1 másikat,persze semmi nem változott. Átmértem a nyitás érzékelőket,mind mükszik. Elfogytak a tippjeim. Van vkinek ötlete mi lehet a baj?
