Segítségeteket szeretném kérni HILTI TDA-VC 40 típusú ipari porszívó javításához.
A hibajelenség hogy a porszívó motorja sem manuális, sem fogyasztás vezérelt üzemmódban (ilyenkor a rákapcsolt fogyasztó pl. horonymaró áramfelvétele automatikusan indítaná be a porszívót) nem indul be. "Vibrátor" funkciója mely segítségével a szűrőből kirázza a port, működik.
Az u2008-at cseréltem félvezetők ellenállások végigmérve, de nem indul.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=234709
Van valakinek tapasztalata ezzel a géppel kapcsolatban?
köszi Balázs
Üdv. mindenkinek EV 400 AWI hoz kellene kapcsolási rajz vagy szervízmanuál
Nem baj ha pénzbe kerül
Egy B&D töltőben elszállt a fenti tranzisztor. Egy régi topikban írta valaki, hogy nem jó helyette akármi, csak ezek: "2SA1388, 2SA1441, 2SA1741 Más nem jó helyette (low sat. voltage)!".
A Sininél van ugyan az eredeti típusú, de éppen a HQ-tól lenne aktuális rendelnem. Tud valaki olyan helyettesítőt, ami ott kapható?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
