Adva van egy Western Energy 240Fi gázkazán ami nem hajlandó begyujtani. Lehet hogy nem ide ebbe a forumba tartozik ez a kérdés de hátha van itt olyan aki esetleg már javitott ilyen panelt vagy látott már hasonló problémát.
Szóval a gond ott van hogy nem hajlandó szikrát adni a gázkazán, megnézve tüzetesen a vezérlő panelt láttam hogy maga a relé nem húz be ami áramot adna a gyujtó trafónak tehát valószinü a penelel lesz valami gond megnézve kapcsolókat termosztátot mindent rendben találtam ha a vezérlő panel a hibás nem tudom esetleg ezekhez rajzot szerezni gondolom nem egyszerü dolog de ha esetleg valaki tud segitsen .
Előre is köszönöm..
Nem volt még hangulatom szétszedni, de muszáj lesz.
Kaptam és szeretném mamánál rendbe tenni kertet, jó hasznát venném ennek is. (Mielőtt belekötne valaki, miért nem szedtem szét még, mamám itt hagyott minket egy hete! :(
Így nagyon kevés dologgal foglalkoztam)
Sokszor motorhibásak ezek? Mert akkor sajnos kuka :(
Vagy megúszom szerintetek szénkefe cserével? És ha igen melyik szénkefés boltot ajánljátok?
köszi!
Pityesz
Ígéretemhez híven, lezárom a topikot, mert a fűkasza, az nem sövényvágó!
Üdv mindenkinek javítanám ezt az invertert rendesen szét égett az ellenállások értékét már kiderítettem az oldalon talált anyagokból viszont a kondenzátorok értékét nem tudom ha tudna valaki segíteni a kondenzátorok értékével hálásan meg köszönném
Egy kis segítségre lenne szükségem, megakadtam.
Rajzom nincs hozzá, de a bele majdnem ugyanaz, mint az Awelco 164-nek.
Bekapcsolásra a ledek égnek, majd a sárga elalszik, relé behúz, tovább semmi.
Főtáp gretz, két kistáp gretz mind jók, igbt-k, kimeneti oldalon a diódák jók.
Az Awelco rajzát alapul véve a Q1P után az ALIM13V megvan, ez az LM324 tápja, a Q2P után 15V megvan, ez az L6386 tápja.
Q4P kollektora a kis gretzről megkapja a +20V-ot, de a kimenetén már nincs feszültség. MJD122 jó, a bázisán lévő Z szintén jó. Az 1k82 ellenálláson is megjelenik a feszültség, de ha bekötöm, a bázist valami lehúzza nullára. Rajzon nem szerepel, de a bázisról megy el egy vékony fólia csík, nem igazán követhető nyomon, valahová az LM324 irányába.
Ha valakinek volt már hasonló gondja, vagy tud javítási tippet, előre is köszi.
A mellékelt rajz részlettel több az Awelconál, illetve mások a pozíció számok és helyenként kicsit át van a nyák variálva.
Laci
