Már javítottam egyszer ezt a készüléket, akkor csíkozódott a kép és sercegett a hang - ezt 6db 47u/16V kondi csere az alaplap táp részében megoldotta. Most viszont bekapcsol, fény van de képtartalom semmi.
A táp panel 5V-os részén 2db 1000u/16V púpos kondit cseréltem és az alaplapon kb 18db 47u kondit de így sem változott a helyzet. Távra és kezelőre reagál, 12V, 5V, 3,3V, 1,8V-ok megvannak, a t-con-on is a jelölt feszültségek mérhetőek.
Elvileg HDM9L a mainja, sajna rajzot nem találtam róla.
Megnézem még a scart video kimeneten van-e jel; esetleg tipp valakinek?
Tisztelt Kollégák!
49” Medion(vestel) 17MB130P alaplapot vagy mentést keresek.SPI 25L1606E.
Üdv. Mindenkinek!
Több ilyen készülékkel találkoztam és mindnek ugyan ez a hibája.A tápfeszeket mérve elvileg minden rendben.Egyes mérőpontokon szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne) Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Aközben,hogy villog a kontrol led,(periódikusan) ha valamelyik érintógombot megnyomom a kezelőn akkor a 24c64 adatvonalán látni valami információt.A táp (PSU) donorral lepróbálva. A proci fluxosan áthőlégezve.Nem tudom nem e epromtartalom hiba. Jó lenne hozzá egy tartalom,illetve valami konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bár milyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron de nem 1db hamem,legalább 10.és tényleg jó áron.
üdv.
Üdvözlök mindenkit.
Nem szoktam TV-ket javítani és nem ismerem a lelki világukat ám most mégis hozzám került egy.
Medion MD 21104 névre hallgat. Vestel 17MB62-1 V2 típusú mainboard lakik benne. A hiba jelenség annyi,hogy semmilyen látható életjelet nem ad.Még a készenlét LED sem világít. A tápegység működik. És mainboardon is mérhető minden szükséges feszültség. Természetesen a távirányítóra sem reagál.
MX25L80 típusú SPI flash van rajta amit megpróbálnék újra írni ha esetleg valakinek volna egy hozzá való szoftvere.
Vagy bármilyen amivel már valamit csinálnia kellene mert már az is jelentene valamit.
Előre is köszönöm.
Szép estét !
