Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
hellósztok
leltem ezt a "kis aranyos" TV-t és az a baja hogyindulna de 2 másodperc alatt ki is kapcsol ha ezt eljátszom vele párszor a képet már egész türhetöen beadja.
leltem benn egy pár rossz ellenállást teljesen szakadtak nincsenek elszinezödve de én a kapcsolási rajzon szeretném megnézni mekkora az értéke mert ez a szinkódtáblázat nekem nem jött be :/ akárhogy nézem két arany csikkal a végén se jó meg az elején se jó sehogy.
Üdvözlök mindenkit.
Nem szoktam TV-ket javítani és nem ismerem a lelki világukat ám most mégis hozzám került egy.
Medion MD 21104 névre hallgat. Vestel 17MB62-1 V2 típusú mainboard lakik benne. A hiba jelenség annyi,hogy semmilyen látható életjelet nem ad.Még a készenlét LED sem világít. A tápegység működik. És mainboardon is mérhető minden szükséges feszültség. Természetesen a távirányítóra sem reagál.
MX25L80 típusú SPI flash van rajta amit megpróbálnék újra írni ha esetleg valakinek volna egy hozzá való szoftvere.
Vagy bármilyen amivel már valamit csinálnia kellene mert már az is jelentene valamit.
Előre is köszönöm.
Szép estét !
Újra belefutottam egy LCD tv-be ami rosszul kezeli a kompozit videójelet. Saját tunerről és euroscart bemenetről is ugyanaz a jelenség: a kép nagyon sötét, alig látható.
Tunerről jel nélkül a zaj szép éles erős. Ha lassan emelem a jelszintet, ahogy csökken a zaj úgy sötétedik be lassan a kép. Mire színesre vállt már nagyon sötét. Az OSD és a menü ilyenkor is tökéletes.
VGA bemenetről is teljesen jó.
Rajz szerint az összes bemenő jel a VTC6953P prociba jut közvetlenül. Minden bemenet külön lábon érkezik, így nincs bemenet választó fokozat ami javítható lenne.
Talán szerviz menüben beállítással javítható? Vagy eeprom írással próbálkozzak? 24cXX -et tudok írni.
Joco
