hellósztok
leltem ezt a "kis aranyos" TV-t és az a baja hogyindulna de 2 másodperc alatt ki is kapcsol ha ezt eljátszom vele párszor a képet már egész türhetöen beadja.
leltem benn egy pár rossz ellenállást teljesen szakadtak nincsenek elszinezödve de én a kapcsolási rajzon szeretném megnézni mekkora az értéke mert ez a szinkódtáblázat nekem nem jött be :/ akárhogy nézem két arany csikkal a végén se jó meg az elején se jó sehogy.
Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
Szép napot mindenkinek !
Keresnék epromtartalmat egy ilyen külsőtápos LED 21,5" Tévéhez !
MANTA tartalmat találtam ,de sajnos a nyomógomb funkciók sem ott találhatók ahol kellene !
Köszönöm előre is ,ha valaki rendelkezik ilyen tartalommal !
