Szervusztok!
A néhai NDK műszerei közül az RFT gyártmányú SMV 11 szelektív mérővevő (9kHz-30MHz) magyar, német vagy angol nyelvű használati utasítását illetve szervizleírását keresem. Csak másolási célra is megfelel!
Minden tanyalakónak boldog Karácsonyt és szerencsés Új Évet kívánok!
Üdv.: István
Kaptam egy Ganzuniv UNIVO 3 műszert, hogy nézzem át.
Feszültségmérésben kicsit csal, ellenállásmérést nem tudom biztosan, mert csak akkumulátorok voltak kéznél, és ha jól sejtem, befolyásolja a mérést az elem feszültsége.
Áramot jól mér.
Diódákon kívül nem láttam benne félvezetőt, pedig tud kapacitást is mérni,
Rajzot sem találtam hozzá.
Minden segítség jól jönne!
Üdv: Jácint
Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
Tisztelt , tapasztalt kollégák. Segítséget kérek kis szkópom (Tr-4650) hibájának orvoslásához. Történet: Sok éven át rendben működött, ritkán használva de ment hibátlanul. Legalább egy éve némi nagyon halk sercegéssel megállt. Félre raktam. Mostanában megörököltem egy testvérét. Az sem működött. De.... elővettem a sajátot, amit kicsit jobb állapotúnak Ítéltem. Hamar megtaláltam a sejtett hibát. A nagyfesz trafója átütött, "szerencsés helyen" mert tök sötétben megláttam. A másik darabban hibátlan volt ---átépítettem, elindult, és jónak mutatkozott. De a következő bekapcsoláskor a fotókon látható állapot állt elő. És itt kérem a segítséget --hol kezdjek tapogatózni. Van hozzá gépkönyvem, de semmi ötletem. Fócus, fényerő, asztig. , sugár pozíciók állíthatók, chopper is megy , a tesztjel is ráül a roda görbére, időalap is állít. Olyan mintha megszaggatná valami a vizszintes eltérítést...... melegedésre javul a helyzet valamelyest. Minden ötletnek örülnék és előre is köszönöm.
