Új Induktivitásmérő-t vásárolnék,kedvező áron,mit ajánlotok,hol keressem? :happy:
Vettem egy
Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kijelzőt keresek a DT9205A Multiméterhez.
Nem bírta a 20kg kábeldobot.
Gondolom a DT családnak hasonló kijelzője van?
Még nem szedtem szét , de megteszem és pótolom.
Köszönettel: Öreg Tom
Műszer megjavítva Kodak kolléga jóvoltából.
Sajnos a második karakter középső szegmense hiányzik.
A csepp meghajtó IC ből nem jön ki semmi.
Nagy volt a 10kg kábel guriga súlya.
A műszerek belső szerkezete , mérete, kijelző szélessége ,vastagsága.
Plexi alak , vastagság , kijelző dönthető mechanika megoldása , mind-mind más.
Délután mást csinálnak , mint délelőtt , azonos tip. szám alatt.
Köszönöm Kodak mesternek és mindenki segíteni akarását.
Öreg Tom
Érdeklődöm tisztelettel, van valakinek ilyen műszere:
UT81B UNI-T Oszcilloszkóp digitális multiméter.
Ha van, akkor meg ér-e 40 000.- Ft-ot.
Köszi.
Üdv. Gyuri
