Somogyis MAS-345 műszer keveredett hozzám javításra.. (szokásos módon feszültséget mértek 10A shunt kárára... :) Érdekes módon a védelem túlélte, a fólia sávok nem.. ) Már működik, vissza is adnám, de észrevettem, hogy a kijelző háttérfényét (zöld LED) a kapcsolójával, ami sima kapcsoló.. be lehet kapcsolni a műszer kikapcsolt állapotában is. Ez normális? (ha nem ilyen somogyis retek lenne fel sem merülne bennem, de ezektől még ez is kitelik... :)
Van valakinek ilyen?
http://www.elexp.biz/test/mas-345.jpg
Kaptam ezt az autódiagnosztikai műszert hibásan,semilyen üzemmódban nem reagál a bemenetre.Állítólag hálózati feszültséget mértek vele, és feszültség alatt Hz-állásba tekerték az üzemmód kapcsolót, akkor ment tönkre.Bekapcsolható, a display minden üzemmódot kijelez, de a mérő bemenetekről abszolút kuka.A kijelző jobb felső sarkában minden üzemmódban villog egy akkumulátor szimbólum, ami akár hibaüzenet is lehet.
Sajnos semilyen dokument nincs hozzá.Az áramköri lapokon nem látszik sérülés nyoma.
Kérem a hozzáértő tanácsaitokat.
Sziasztok !Mivel nemrégiben cserbenhagyott a régi UT52 multiméterem ,egyre jobban szemezgetek egy UT70B mérömüszerrel (már csak azért is hogy egy kicsit elöbre lépjek a müszerezetséggel is..)
http://silstar.ro/multimetru-ut-70bmie0026-p-8906.html Tökéletesen megfelene a céljaimnak szerintem ,csak sajnos ahogy utánanéztem egyes helyeken mint például a belinkelt oldalon a paraméterek közt induktivitás mérés is szerepel ,más oldalakon viszont nincs ilyen funkcioja a müszernek ,Azt szeretném megkérdezni valaki használ e,vagy használt e ilyet ,és ha igen akkor mi a véleményetek rola?
Elöre is köszönöm a véleményeteket tisztelettel
dddemeter!
Tisztelt Fórumtársak!
Már nagyon régóta van egy Metex-3650-es multiméterem. Hogy,hogy nem,egy elemcsere közben(burkolat leszedése),a kijelző megfeszülhetett,és ez,a fényképen látható hibát okozta. A folt nagyobb volt,de enyhe hajszárítós melegítéssel,ennyire lecsökkent. Van-e valakinek ilyen kijelzője,vagy pedig a kijelző két oldalára,a folthoz ragasztott rúddal "szétfeszítve",és közben enyhén melegítve (rizikós!!) a kijelzőt,helyreállítható-e? Ha van valakinek valami ötlete,szívesen veszem.
Üdvözlettel:
Horváth Feri
