Fenti spansion SP29GL512P1FF102 BGA64 tokkal.
Valaki tudna segíteni klónozni?
Köszi
Nemrég rendeltem ezt a kis kütyüt Kínából, gondoltam megosztom a tapasztalataimat.
DANIU™ LCR-TC1 1.8inch Colorful Display Multi-functional TFT Backlight Transistor Tester for Diode Triode Capacitor Resistor Transistor LCR ESR NPN PNP MOSFET
A műszerrel nagyon sokféle alkatrészt lehet mérni: ellenállást, kondenzátort (ESR-t mér), induktivitást (soros ellenállást is mér), diódát, tranzisztort, jFET-et, MOSFET-et, tirisztort, Triac-ot, zener-diódát, IGBT-t, sőt még infra távvezérlő jelet is dekódol.
Ismeretlen alkatrész működőképességét és lábkiosztását meg lehet vele állapítani. Nyilván nem helyettesít egy félvezető-karakterisztika rajzolót, vagy egy preciziós kapacitásmérőt, de gyors hibakereséshez jól használható. A mérőzsinórokat tetszőleges sorrendben rá kell csíptetni az alkatrészre, és felismeri, hogy melyik láb micsoda. Színes kijelzője és beépített USB-ről tölthető akkumulátora van. Sajnos a leírás nagyon szűkszavú, de minden adja magát, a specifikáció pedig fent van a rendelési oldalon.
Most van valami akció, és levitték az árát 5800 Ft-ra, ingyen szállítással. Nekem 3 hét alatt érkezett meg, akkor még 1000 Ft-tal drágább volt, de így is megérte.
Igaz, hogy egy nap után bedöglött :weep: Na de azért az elektronika a hobbim, hogy ez ne vegye el a kedvemet. Szétszedve találtam benne egy ATMEGA chipet, és pár passzív alkatrészt, meg talán egy step-up konverter trafóját. Nagyítóval megnézve nemigen látszott rajta semmi, talán néhány nem odavaló ónforgács. Fogkefével óvatosan átkeféltem, összeraktam, és ismét működik!
Több helyről is lehet rendelni, érdemes összehasonlítani az árakat. Nekem a linkelt oldallal eddig még csak jó tapasztalataim voltak.
Ez volt a reklám helye, remélem nem bánjátok.
Üdv, lcsaszar
Ismeri Valaki ezt az elektronikát?
https://www.fokabt.hu/ariston-Vezerlopanel-Genus-Premium-Evo-60001898
Ezeket dobálja, ha bemelegszik.
Lángleszakadás:
5P3
504
Sikertelen indítás:
5P1
5P2
Nincs lángérzékelés:
501
A lángérzékelő elektróda már cserélve lett, de ugyanaz....
Hidegen elindul, megy egy darabig, aztán dobálja ezeket a hibákat és már melegen nem is indul el......
Az elkokat, meg a gyanus PP kondikat átmértem benne.
Mi lehet?
Kösz
sziasztok: egy barátom hozta a rajzot, hogy rakjam össze az áramkört egy próbapanelen.
Automatikusan összeraktam, nem működött.
Utána szemrevételeztem a rajzot, már működik.
