A fenti készüléknél bekapcsol a háttérvilágítás, a bekapcsolást jelző LED kékre vált, pár másodpercig világít, de más nem történik, fekete a kép. Majd egy fél másodpercre kikapcsol, pirosra vált a LED, utána újra bekapcsol, ez ismétlődik.
Az alaplapra ez van írva: TP.SIS231.P83.
Tápokat, kondikat mértem, jónak találtam.
Érdemes-e vele foglalkozni, van-e valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Horváth József
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
Orion 24LB975 Tv-vel van a probléma. A feszültségek stimmelnek a táp panelon és a main-on is. Megnéztem még a kontroller Ic-t is az is megkapja a feszültségeket. Eprom hibára gyanakszom. A neten találtam egy hasonló hibás TV-t, ott a led csak pislog 1-et amikor megpróbálják a TV-t beindítani, ott a topiknál volt egy mentett eprom tartalom amivel az én TV-m is csak pillog 1-et. Ha vissza teszem a sajátját azzal ismét átvált a led kékre amikor megpróbálom bekapcsolni. Ha van valakinek eprom tartalma vagy ötlete amivel sikerül működésre bírni a TV-t kérem ossza meg velem.
