Tisztelt Urak!
Elsősorban a DIGI szolgáltatónál lévők segítségét kérném. Három hete vettem egy ORION márkájú TV-t. Tegnapig probléma nélkül működött, de tegnap óta furcsa hiba van vele: Időnként a kép kimerevedik pár tized másodpercre, majd gyorsan igyekszik behozni a lemaradást (mintha gyorstekercselés lenne egy video magnón) és folytatódik az adás. Ez kb. olyan, mint amikor a számítógépen nézel valami filmet és közben valami HDD-re írás, vagy egyéb dolog megakasztja a folyamatot, leterheli a gépet és szakadozik a kép (érthetően írtam le a problémát?).
Nem vagyok biztos a dolgomban, ezért kérdezek, ezért tettem kérdőjelet a fórumtéma címébe. Ez TV készülék hiba (RAM vagy egyéb alkatrész), vagy esetleg a DIGI szolgáltatónál lehet valami gond? (Több csatornán is tapasztaltam a hibát.)
Ha TV hiba, mit lehet tenni? A szervizes bekapcsolja, 5 perc alatt nem jön ki a hiba és visszaküldi, hogy jó. Vagy?
Előre is köszönöm a válaszokat.
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni!
Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka.
A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes?
Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal?
Hiányos panelből kiindulva felébresztettem a kis tévét, és a szervizmenübe is bejutok, A függ eltérítő eredetileg TDA1771 volt, de csak 8174 volt itthon. A menüben a függ méret szabályoz, de a pozíció állításra nem reagál. A kondenzátorok átmérve, és próbakondenzátorral is ellenőrizve.
A torzítás a képernyő alsó felén nem lehet a körábrát beállítani.
A képcső 90 fokos.
Van valakinek ötlete?
üdv.
T.
Szép napot mindenkinek!
Van egy Orion t2160 stx. A gyerekzárat aktiválták, és nem tudom feloldani. Van ötlete valakinek?
Üdv: myckie
Skorpio ötlete jó volt!
Itt a tanyán megtaláltam a megfelelő eprom tartalmat, betöltöttem és minden OK.
Köszönet mindenkinek!
