T. Urak!
Egy Orion T2190MTX TV nem kapcsol be. A tápmeghajtó tranzisztoron meg van a feszültség, az oszcillátor IC nem megy. A TDA 4601 majdnem 2000-Ft, mielőtt kicserélném, kellene 1-2 tipp a hibakereséshez. A tulaj munkanélküli, baráti alapon javítanám és nem szeretném költségebe verni. Nem veszem el senki kenyerét, hivatásos szerelőre úgysincs pénze, nem lesz TV-je ha nem oldom meg alkatrész áron. Előre is kösz a tippeket.
A fenti tv a képen látható vékony függőleges csíkot produkálja a kép szélétöl kb 5cm-re,bekapcsolás után kb fél óra mulva viszont eltünik.
Mire tippeltek?
Üdv: Wolf
SZIASZTOK. A készülékkel a gondom hogy nem indul.A sortranzisztort kivetem, kimértem jó, a collektora egy 60w izzót téve világit a tápfesz 148v,bekapcsoláskor készenlét van (a piros led világit) de hiába próbálom inditani a P+ gombbal (távirányitóm nincs hozzá)nem történik semmi.Segitséget szeretnék kérni hogy merre induljak el.Előre is köszönöm.
Kérnék egy kis segítséget Orion 37cm képcsöves Tv magyar nyelvre visszaállítása miatt.
83 éves anyámnak sikerült szlovák nyelvre átállítani és minden csatornát törölnie.
Nincs meg a leírása, nem tudom hogyan kell.
Köszönettel.
