A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
11AK30-S2 és mögötte a szám 160507.
Akár milyen kombinációban írom neki a 1923-at, nem veszi be. Sem MENU, MENU zöld gomb, sem MENU BEÁLLÍTÁSOK, sem ... kikapcs, ... nyelv. Amit Füles Mester felsorolt, az nem léptetett be.
A tévét sorvégtranyo nélkül hozták, azt pótolva nem indult. Az eepromját kivettem, feljött a kép. AV-ról szépen üzemel.
Feltöltöttem FF-fel, és visszatettem. A hangerőbeállítást, fényerőt, stb menti, de a geometriához, tuner, méretarány opciókhoz nem férek hozzá, és a függ méret kicsi marad a 4:3 beállításban is.
Mentést erről a tévéről nem találtam, de van eredeti távirányító hozzá. Három Orion tévéből is.
Tud valaki még belépő kódokat?
Előre is köszönöm!
Tropfehérke
Ez a tv megegyezik az AKAI CT2007, de az függőleges eltérítés TA8403K-val van megoldva. Most cseréltem benne az icét de akkor is csak egy csík van középen, a táp feszek 24V meg van, de a kimeneten nincs feszültség, még cseréltem a 100uf és a 1000uf elkót. Mit nem vettem észre?
Üdv. Mindenkinek.
Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?
A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen!
Kalex
