üd mindenkinek!
szeretnék tanáscot kérni a fenti tv-vel kapcsolatban.
St92195b7c1pft professzort cseréltem ugyan-ez de mfi végzödésüre. Az lenne a kérdés hogy az eredeti epromtartam jó-e az új processzorhoz vagy nem
segítséget elöre is kőszőnőm :Joó
Egy kollégának segítenék, illetve, ha esetleg Ti tudnátok segíteni, azt köszöni szépen :)
"USB-s firmware kellene, mert a tanyán lévők nem ehhez a kijelzőhöz valók és emiatt gyatra a kép, valamint a szoftver miatt nem talál adókat."
Pityesz
Üdv Mindenkinek!
Talán itt lesz valakinek ötlete!
Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék?
Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik.
Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A)
Mi okozhatja ezt? ...eprom?
üdv,
esaman
Üdvözlök Mindenkit!
A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei:
Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem.
Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
