Szép napot mindenkinek!
Van egy Orion t2160 stx. A gyerekzárat aktiválták, és nem tudom feloldani. Van ötlete valakinek?
Üdv: myckie
Skorpio ötlete jó volt!
Itt a tanyán megtaláltam a megfelelő eprom tartalmat, betöltöttem és minden OK.
Köszönet mindenkinek!
:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék)
Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte.
Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka?
Segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: BJ
Tisztelt Fórumozók!Fenti készülék képe úgy látszik,mintha túl erős lenne a háttér-világitása,fény és kontraszt állitásra keveset változik.Hang, OSD és kép van ,de élvezhetetlen e jelenség miatt.Körülnéztem a szerviz-menü-ben,reset-eltem eredmény nélkül.Ebben kérnék segitséget/ötletet.
Sziasztok , távot nem hoztak vele , tegnap taszteról indítva a kék visszajelző led elaludt , háttér hang nem indult és pár másodperc után visszaállt készenlétre . Ma , ki sem próbáltam , hátlapot levettem ,17AT004V1.1 egypanelos török , bekapcs. ráindítva : Indul , kép hang , már egy órája megy , segéd tápok mérve , szkópolva , jók , k.h-át nem észlelek. Valami ötlet , tapasztalat , mi nyűge lehetett ?
