A fenti készüléknél bekapcsol a háttérvilágítás, a bekapcsolást jelző LED kékre vált, pár másodpercig világít, de más nem történik, fekete a kép. Majd egy fél másodpercre kikapcsol, pirosra vált a LED, utána újra bekapcsol, ez ismétlődik.
Az alaplapra ez van írva: TP.SIS231.P83.
Tápokat, kondikat mértem, jónak találtam.
Érdemes-e vele foglalkozni, van-e valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Horváth József
Tiszteletem Szerelő Urak!
Ismét egy kis segítség kellene:
- a hiba az a készülékkel, hogy bekapcsolom megjelenik az 1-es a kijelzőn, majd olyan történik mintha valaki hangolná a TV-t!
-egyszerűen bejönnek az adók, összevissza, van hogy megáll egy kicsit, de leginkább épp a semmin állogat, aztán egyet gondol és keresgél tovább magától!(persze a kijelzőn csak az 1-es világít)
Mi lehet a baj vele?
Tibor
Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Ismét egy kis segítség kellene,ehhez a számomra teljesen ismeretlen géphez.
Az alaplapja: T.MT5310.S97A
Stdby van,gombjaira nem reagál,távja nincs.Blaupunkt távval próbálkoztam,sikertelenül...
Az alaplapon a kis stabokat végigmértem,látszólag minden megvan a kellő feszültség.
Próbáltam kiolvasni a Flash tartalmát,nem akart sikerülni,aztán egyszer csak igen,(Lehet hogy a programozóm vacakolt)
Átírtam e tartalmat egy új,üres 25Q64-be,de ezzel sem indul.
Van valami ötletetek?
