Kedves Tanyalakók!
Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni.
A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt.
NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt.
A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani
készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett.
Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt.
5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának.
Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv.
A hibajelenség a következő.
Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba.
Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással,
de nem indul be elsőre.
Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond.
(Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !!
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Üdvözlök Mindenkit! Az emlitett hibára van-e valami megoldás és tud-e valaki segíteni köszönettel. BUÉK.
Kedves Kollégák !
a fenti készülék stby. ledje csak villog , távra nem reagál , érintőkapcsolók pittyegnek az oldalán érintésre . de semmi változás . Az olvasottak alapján szoftverhiba . Tudtok rá valamilyen gyógymódot ? Köszönettel : Kovesat
Szevasztok
Adott ez a fentebb leirt tv aminek megment a sortranzisztora,mire lehet ezt cserélni ,KOR2310fx,mert ilyenem nincs a fiókba.
