ORION 7028VT
TV - EPROM
1011.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 7028VT 7028 VT
Orion PIF40-DLED nagyon nehezen indult...jelenleg a standby sem világít...
Adott egy Orion 40"-os tv ami eddig úgy indult, hogy sokáig villogott a piros led. Ez 3 perc és 6 óra között ingadozott. De beindult. Kicseréltem a tápot (kompletten a panelt) de ugyanaz a hiba...(amit beletettem tápot az egy működő -törött- tv-ből lett kiszedve és ugyanaz a típusa), aztán kihúztam a tv-t és kb 20-30 perc után dugtam be de ekkor már előjött egy olyan, hogy már a standby led sem világít. Egyik táppal sem.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=516IMG_0539.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=414IMG_0540.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=673IMG_0541.jpeg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=112IMG_0542.jpeg
Általam mért feszültségek:
- amíg villogott 32V és 10V a sec oldalon
- amikor már nem 26V és 10V...
Semmilyen más feszültség nem volt csak a prim oldalon (326V a kondin)...A kondik nem púposak egyik panelen sem, zárlatot sem mérek rajta sehol. Szeretném kérni a segítségetek ebben.
Köszönöm.
ORION LCD T32-D VESTEL 17MB60-3 stby LED villog, firmware után nincs kép, de az OSD és txt működik. [MEGOLDVA]
Létezik ehhez a laphoz USB-s frissítés? Sajna csak MB62-höz találtam fájlokat.
https://elektrotanya.com/westwood_19v1led_ch_17mb60_firmware.rar/download.html
Ezzel ugyan elindult, behangoltam, de azt írja, video nem található, hang van, kép nincs.
ORION T22S nem indul
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérnie egy Orion T22s LCD TV életre keltésében. Bekapcsoláskor csak a kék állapot led világít és innen semerre tovább. Táp rendben. Main board-on a media feldolgozó ic melletti kvarc rezeg szépen a tervezett frekvenciáján. Arra gondoltam esetleg sérülhetett az eeprom tartalma de sehol nem találok letölthető formában hozzá. üdv, Karesz
orion color 707 eltéritö beazonositása(eltéritő megoldva)hang megoldásra vár(MEGOLDVA)
Hali!!Kérésem lenne ha valaki tudná eme készülék eltéritöjének az ohm ját nagyon megköszöném 66képcsöves üdw
