Eme sasszit most láttam először.
A tv beállitási gonddal küzdött,de működött,amig a hátlapot vissza nem tettem.
Bekapcsoltam ismét és azóta pittyeg a táp.
A T705-BD242C zárlatos volt,cseréltem BD244C-re,aztán az is egy pillanat alatt zárlatba ment.
Valaki tudna segiteni,mi okozhatja?
Köszönöm.
Üdv. Mindenkinek . Bu 4525 volt zárlatos mikor hozzám került és a sor táp 100uF/200V kondenzátoron kívül nem találtam rossz alkatrészt , de a cserélt BU bekapcsoláskor újra repült. Második nekifutásra cseréltem a kollektor köri két kondít a meg a trafót is kimértem de a sorvég tranzisztor tovább sem éli túl a bekapcsolást . Valami ötlet jó jönne.
Megszakadt az RD03 (3R09)és ez vitte a BU-t.
szervusztok
tehat,olvad az L503
az elterito tekercsen kivul mi okozhatja ?
C519,C520,A,C521,A ezek jok,diodak is
erdekes modon 2SD2499 van a sorvegben,illetve volt,miutan rovid lett...de a rajz szerint egyszeru npn...hogy van ez?
mesterek szoljatok hozza
koszonom
Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
József
