Hello!
A fenti tv tápját javitom villámcsapás után nem indul, a primer PWM Controller hibás 6 lábu smd.
Mi lehet a tipusa pontosan mert csak tipelni tudok rajzot nem találok hozzá. SG6848T talán de nem biztos.
Köszi minden segitséget!
Üdv! A készülék nem indul. Kevés életjelet produkál, hálózatra kapcsolva a power led (piros) kigyullad, kézzel. távval is zöldre vált. Ezen kívül semmit nem csinál, még "kikapcsolni" lehet. Szoftver gond, vagy egyéb nyűgje lehet? Köszönöm a figyelmet ! (rajzot találtam hozzá, tápok jók)
Üdv. Mindenkinek . PT90 megy a sor meg a füg. eltérítés , fény nincs , a katódok +200 környékén vannak , STV.böl az RGB vezérlés 0 , ha megemelem a G2 kivilágosodik képernyő , úgy hogy a szélek sötétebbek és , ha tovább növelem el kezd villogni a fény , hol sötét , hol világos foltos a képernyő . Az elkók ESR-re jók , STV2248-at próbára cseréltem , de semmi változás. Valami ötlet?
Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t
Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel.
A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem.
Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb.
A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni.
Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg!
UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem.
Üdvözlettel Istvan78
