Érdeklődnék hogy találkozott e valaki
MC44608P40 ic táphibával. Nem indul
be induláskor kicsit 1V körüli feszt
egy pillanatra ráad az FET re és nem indul
be. Látszólag minden rendben
nincs szekunderzárlat
az ic megkapja a feszt 8-as láb
a 6-os lábon 3.4V mérek
áramfigyelő is jónak néz ki
Előfordulhat hogy a táp ic vagy az
optó illetve a fet meghibásodott?
Üdv Kiss
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget kérnék abban, hogy van e valakinek valamilyen infója arról, hogy ebben a készülékben milyen led sorok lakoznak. Ugyanis látatlanban kellene vinnem egy ismerősömhöz egy javító készletet 100km-re tőlem, akit egyébként is meglátogatnék és van félretéve egy ilyen rossz tv-je. Vestel által gyártottakat ismerem, de ez kínai gyártmány a fényképekről ítélve. Nem találok hozzá infót, barkácsolni pedig nem igazán szeretnék.
Még mindig bajos a TV, mondjuk nem sürgős, mert hozzánk tartozik :)
Képméret problémákkal küszködik, de már nem tudom mi a fene baja lehet. Kezdődött ott, hogy a tápja elfüstölt, sorkimenő kilyukadt és egyéb geometriai problémák. Ezek rendbetétele és az alaplapon lévő szinte az összes kondi újra cserélése után egy picike képméret problémája van. Bekapcsoláskor a kép teteje és alja 1-2 cm-re bentebb van. Melegedés hatására ez kitolódik kb 1 cm-re, ha az R556 képméret és R559 linearitás állítót végállásba tekerem, akkor nincs gond, de nem hiszem, hogy ezt az állítási lehetőséget ennyire kicentizték. Ha végállásba tekert potikkal indítom, akkor jó a kép, de bemelegedés után jóval nagyobb lesz a függőleges képméret. Szóval itt még valami gáz van csak nem tudom, hogy hol. Talán a KF-ben? A TDA3654 környékét teljesen átkondiztam nano-tól µF-osig. Vagy maga az IC lenne a hunyó?
Üdvözlök Mindenkit!
A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei:
Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem.
Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
