Szervusztok!
Szeretnék segítséget kérni. Van egy címben említett tv ami bekapcsolás után pár óra múlva indul el.
A stby led világít bekapcsoláskor kéken de nem ad képet illetve hangot. Szoftverfrissítés megoldaná a problémát? Olyan mint ha lassan indulna el a szoftvere.
A led háttérvilágításra ilyenkor 23V mérhető, elindulás után 77V+. Stabon 12V, 5V illetve 3.3V is megvan.
Panel:HK-T.SP9202P63
Ha firmwert kell frissíteni hogyan tudom megtenni? Esetleg új flash memória kell bele?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Gábor.
CTV1225M tévén elállítódtak az opciók, letöltöttem a szervizparancsot
(ORION-CTV222M, CTV1228M, CTV1225M-TX, CTV225M-TX) de csak 29 programhelyes a tv. Hogyan lehet bevinni a kódokat? Válaszokat előre is köszönöm./39csatornás illetve 55 csatornás tv-re volt kód a fentebb említett oldalon/ Üdv!
A címben említett, 11AK20SE-2 sasszival szerelt tv azt a hibajelenséget produkálja, hogy az előlapi P+ kezelőgomb nyomására néhány másodpercre beindul, majd leáll. A tápegységet a proci állítja le, a STBY láb állapotából ez látható. Kikötve ezt a vezérlőjelet a tv elindul, az eltérítések mennek stabilan, a fűtőfeszültség rendben van. A P+ gombot 2-3 alkalommal megnyomva a csatornaszám néha látható, a raszter is világosabb lesz egy pillanatra. Többszöri gombnyomás után a processzor "kiakad", nem jelenik meg többé kijelzés egy áramtalanításig.
Amit néztem:
- a tápok jók, a DC értékük a procin és a video feldolgozó IC-n mérve is, csak minimális zajt látok szkóppal. Plusz kondit a tápra forrasztva nincs változás.
- a HSYNC és VSYNC jeleket megkapja a proci
- logikai analizátorral nézve I2C kommunikáció van, lehet látni, hogy a video feldolgozóba mennek adatok, történik is változás, 60Hz-ről 50Hz-re változik a képfrekvencia, miután megtörtént az írás
- az EEPROM-ot külső programozóban kiolvastam, töröltem, újraírtam, letöltött tartalmat írtam bele, de semmi változás nincs, üresen beraktam, de nem írta meg (lehet, hogy a WP lábat át kéne kötni)
- néztem a proci 4MHz-es órajelét, stabil
- a video feldolgozó órajele is jónak tűnik, az általa generált 50Hz és 15kHz stabil
- azt látom, hogy amikor olvasni próbál a proci a video feldolgozóból, akkor nem jön vissza semmi, de még le kell ellenőrizni, hogy rögtön ezután tilt le vagy később.
- gyanús forrasztások átforrasztva (melegedő ellenállások, kvarcok, stb.)
- hűtősprével lefújva a video IC-t, a rezonátorát, a procit és a kvarcát nem okoz semmi változást.
Nincs valakinek tippje, hogy miért kapcsolja le a proci a tápot?
Köszi:
imrus101
Hellóka...
Adott egy ORION T2836MTX TV, amivel az lenne a probléma, hogy: van kép, de a színek kicsit elmosódottak, és mintha össze lenne keveredve.. Egyszóval különlegesen furcsán színes a kép.. Ha valakinek volt ilyen problémája, várok minden okosságot, hol nézzem, mit nézzek???!! Előre is köszi....
