Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze.
A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép.
Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása
6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm.
Köszi: Hege.
Sziasztok!NIncs valakinek egy jó mentése a fenti géphez.Távval nem működik.A jel bemegy a prociba.Az infra vevőt cseréltem de semmi változás.A táv is jó.A táp is jó.Ráadásul le van a menü zárva kóddal.
egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
Tegnapi nap folyamán kézbe vettem ezt a TV-t
Mérések során a sorvég tranzisztorra drót üzemi állapotot vett fel.
A sormeghajtásban a 680nf, 10nF,470nF illetve 2nF2KV kondenzátorokat, mérés nélkül cseréltem.
Mivel eredeti tranzisztorom nem volt itthon így annak helyére beraktam egy BU2520DX típust ami kicsit izmosabb.
A gondom az vele hogy eléggé melegszik 10-15 perc járatás után, nem tűzforró de szerintem nagyon melegedik. S így nem szeretném kiadni.
Hol hibáztam? Ha valaki tud segíteni kérem tegye meg!
UPDATE: 13 óra üzemet folyamatosan kibírt, ezt én így megoldottnak tekintem.
Üdvözlettel Istvan78
