Tisztelt Kollégák!
A címben említett szörnyeteghez keresek EEPROM mentést, mivel szegénykém elfelejtett VHF sávon hangolni. Sajnos chassis számot nem találok rajta. Kapcsolási rajza, és processzora ugyanaz mint a 2190-é, EEPROM-ja 24C08. Annak az EEPROM-tartalma jó lehet hozzá? Vagy tegyek be egy üres EEPROM-ot, és majd megírja magának? Esetleg van-e szervíz menüje, ahol opciózható?
A Google most sajnos nem volt a barátom, mert a neten nem találtam róla semmit!
A válaszokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Belfegor.
Villám látogatta gép, a táp látszolag müködik, készenlét van, inditáskor egy pillanatra indulna szkóppal nézve de le is áll, a készenlét ledje halványabb lesz és ugy marad. Konkrét zárlatot nem találok, SG3525 cserélve.
Egy rajz is segitség lenne, köszi.
Felrobbant ELKO-t találtam a tévében. A bácsi nagy pukkanásra panaszkodott. Nem találtam meg, honnét szabadult el, de a C520 47uF250V púpos és kapacitásszegény volt, és a hálózati puffer kondenzátor 220uF helyett már csak 40uF-ot mutatott. Csere után elindult a tévé, de nem hangol, nem vált programot, nem szabályoz fényerőt hangerőt, stb.
Még csak Videoton tévé távszabályzóval (SAA1250 az ic benne, mint a doksi szerint) próbáltam. holnap elhozom az eredetit is, ha megvan)
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
(Aki korábban javította, a forrasztási oldalról épített bele több kondenzátort is, gyanúm szerint onnét szabadult el a belül talált 2,2uF-os kondenzátor hüvelye, de a készülékben talált por alapján nem 1-2 éve került bele.)
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
