Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Van egy jelenség, a fenti TV-vel. Azért jelenség, mert mióta megvettem benne van és nem lett se rosszabb se jobb, és kíváncsi lennék az okára, vagy hogy találkozott-e vele valaki.
Nos a készülék már 10 év körül jár. Egyszer kellett benne EEPROM-ot cserélni egy áramszünet után, de ez most nem lényeg, mert korábban is csinálta ezt:
-Magasabb ferekvenciákon (VHF III, UHF) elhangolódnak csatornák, nem mind, de általában ugyanazok. A jelenség akkor szokott jelentkezni, amikor az időjárás megváltozik, esősről szárazra vagy vissza. Ez előfordult anno mikor tetőantenna volt, és most is, hogy kábeltv van (csak így több a csatorna :)). Az elhangolódás mértéke kb. egy fél csatorna. Néha, még rá tud állni a csatornára, de valamikor már hangolni kell. Ha az időjárás állandó nagyon ritkán fordul elő, de ha változik szinte mindig.
Van két másik készülék is azoknál minden rendben működik, nincs különbség a vétel minőségében.
Most nálatok a páka! Hogy stilszerű legyek! ;))
Üdv,
Oszi
Üdv,és Kellemes Húsvéti Ünnepeket a mester uraknak,rátérnék a fenteb emlitett Orion led problémára,a készülék háttérvilágitás problémával került hozzám,nem is a ledekkel volt a gond hanem a csatlakozóval,átforasztottam utána a háttér rendbe jött,hanam a kojelző sötét maradt,átnéztem az integrált T cont ,zárlatos elemet nem találtam,van12V,3.3V,1.8V,csak a kojelzőre vezérlés nincs.Gondolom meg kéne a W25Q64 és a W25Q16 tartalmát nézni ha esetleg meg lenne valakinek,17MB82S be,a kijelző VES315WNDB-01.
A címet javítsd!
sziasztok!
ennek a csodának kellene a szerviz menüjébe bejutni. talán ua mint a CTV 7420/7421/7426
toshiba ic-kell van tele. gondolom átcímkézték a jászberényi úton :)
ezer kösz ha valaki felvilágosít! :*
