Szervusztok
Mivel még nem nyúltam bele , a nagy kédés - egyszerű potméterrel vagy csak programozással állitható a kép középvonala.
Legalább 15 mm-t kellene feljebb vinni , mert a feliratok fele szokott csak látszani alul.
Köszönöm a választ.
A hiba a következő: rendesen működik minden funkció, egyszer csak kék képernyő egy pillanatra és a tv újra indul. Minden beállítás alapra áll, ezután megint megy rendesen, a következő resetig, ami véletlenszerű. Van hogy órákat elmegy, van hogy 10 perc után reset.
Valami ötlet?
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott a címben szereplő tv. Amint arám alá helyezem bekapcsol és kiírja hogy " Entering M mode ". A készülék működik de semmire sem reagál. A kezelőszervek nem működnek. Sajnos csak univerzális távvezérlő van hozzá. Lehet a gyári távval lehetne ebből a módból kilépni? Mert így még a távvezérlő újratanításánál sem hajlandó kikapcsolni sem.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával és tud kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Szevasztok!
Az utcánkban egy alacsony nyugdíjú (rokkantnyugdíjas) srác a digitális átállás miatt "szaküzletben" megvásárolta a kapható legolcsóbb (Orion) boxot közel 8 eFt-ért. Régi szines tv-je van szintén Orion DVD lejátszóval. Eddig is csak az ingyenes csatornákat nézte, nem akart kártyás boxot venni. Hazavitte a készüléket, és bekapcsolta. A tv-n a kép össze- vissza ugrált. Egyszer a digi adást, aztán az analóg adást vette, majd ismét a digit, pár másodperces váltással. Mivel a szintén Orion márkájú DVD lejátszója rendesen működik, meg volt győződve róla, hogy a box a rossz. Visszavitte az üzletbe. Ott előtte kipróbálták, és hibátlanul működött. Otthon ismét összerakta a tv-vel, és továbbra is rossz volt. Ekkor keresett meg, hogy nézzek a készülékre. Rögtön láttam, hogy kapcsoló feszültség probléma. Rámértem, és a "szabványos" 12 V helyett csak 5,5 V volt a csatlakozóján. Együtt mentünk vissza az üzletbe, ahol az üzletvezetőnek fogalma nem volt, a kapcsoló feszültségről. De rendes volt, és kibontott több készüléket, egyiken sem volt még 6 V sem. Nem tudtunk mit csinálni, megnéztük az árban következő Wayteq boxot. Abból már majdnem kijött a 12 V. Megvettük, és otthon hibátlanul működik a tv-jével. Megértem, hogy a gyártó ott spórol, ahol tud. Az újabb készülékek pedig már valóban működnek 5 V feszültségről is. Csak az a baj, hogy akik a legolcsóbb boxot keresik, azoknak valószínüleg a tv-jük sem a legújabb. Így azokat kényszerítik drágább boxok vásárlására, akiknek úgy is alacsonyabb a jövedelmük. Nem tudom nem e érne meg egy hivatalos vizsgálatot.
Üdv: Gyula
