Üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek eprom tartalmat. Tápot javítottam benne. Bekapcsol a kép is bejön de a kezelőről nem csinál semmit, meg gondolja magát kikapcsol majd újra bekapcsol hangyafoci van rajta. Gondolom elszállt a memóriatartalom.
üdv.
Üdv mindenkinek!!
Kapcsolási rajzot keresek egy ORION COMBI3690 SASSZI COD"A" készülékhez,37cm képcsővel van,vagy ha esetlég valakimegtudná mondani,hogy mijen tipusú függ IC van benne mert valami oknálfogva nem látható rajta.Itt a tanyán sajna nem találtam semmit. Előre is köszi
üdv sallaan1
Segítséget szeretnék kérni a fenti TV-el kapcsolatban.Az egyik barátom unszolására megígértem, hogy "belenézek."Az elmúlt 2 napban sokat olvasgattam a Pt -90 sasszikról.
Készenlét van, a tápfeszültségek rendben. 145V,33V,16V,5Vst,5Vd,30V.
Bekapcsolni nem lehet, se a tasztatúráról, se távkapcsolóról.
A processzor ST92195 14-es láb feszültsége nem billen L szintre. 3,6V mérhető rajta.
Az 51-es lábon szép szinuszos jel van, talán az oszcillátora megy. /Itt nem négyszög jelnek kellene lenni?/ A 19-20-as lábakon az sda, scl jel 0,1Vpp amplitúdóval van jelen.
Már ha a jelalak megfelelő, de az amplitúdónak nem kellene nagyobbnak lennie?
Ha a tápegységben a a TP02 bázisát leteszem földre akkor a készülék elindul.
A függőleges eltérítés alul, felül kisebb volt kb. 10cm-rel.Kikötöttem az sda, scl jeleket a STV9306A -ról de nem változott semmi. /Azóta sikerült teljesen kinyírni, összeért két lába, függ eltérítés nincs, csak egy visszintes vonal./ Most az sda, scl le van kötve az MSP,STV,ST és a tunerról is.
Az eepromot kivettem/mivel új nincs/ beleégettem a Tanyáról letöltött P539 dump-ot.
Így se indul.
Két napi szenvedés után ennyi jutott hirtelen az eszembe, minden segítséget köszönök !!
jani
A fenti TV-hez segítséget kérek,STV2248H helyett jó e a STV2246H
