A címben említett főző hőbiztosíték csere után tökéletesen működik, de kikapcsolt állapotban kattog a relé, és bevillan az említett hibakód. Ami az "alacsony feszültség védelem" lenne.
Már összeraktam és nincs kedvem sokat szenvedni tovább vele, mert ha nincs bedugva csak a használatkor, akkor mintha új lenne.
Kérdés: Mire utal ez a hiba, mi alacsony neki?
Üdv József.
Üdvözletem!
A fennti kávéfőzővel hozott össze a sors. Azért nyitottam új topicot, hogy aki ezután találkozik ezen hibával, ne érje meglepetés, mint engem.
A történet, hogy a kazán melegít, de nem megy a szivattyú. Szétszedés után kiderült, hogy a szivattyú tekercse megszakadt. Na, csere. A szivattyú nem megy. A tirisztor két lába átzár, a szivattyú megy.Már itt gondolhattam volna valamire. Másik tekercs, a szivattyú úgyszintén nem megy. Elektronika átnézve, semmi hiba. Aztán véletlenül a tekercs két kivezetését felcserélve a szivattyú működik. Ekkor néztem át jobban, hogy a tekercsben egy dióda is van sorosan. Ezért nem akart menni ez az átkozott, mert egyrész egyenáramot kap a tekercs a tirisztoron keresztül(egy dióda is van az ellenállással sorba, ami a tápfeszt csinálja), másrészt nem mindegy, hogy melyik kivezetésére melyik csatlakozót dugjuk, éppen a beépített dióda miatt.Érdekes, hogy egy nedves-száraz porszívóból kivett szivattyú sem működött a kávéfőzőben, de a polaritás cserével az is ment. Véletlenek sokasága vitt a mélyvízbe, és az, hogy figyelmen kívül hagytam a műszer polaritás kijelzését.
Üdv:Sándor
Nem akar fűteni a mosogató, mindent átnézten, minden jó végül az NTC-re szűkült a kör egyértelműen és a csatlakozójára. Találtam itthon kettőt is egyik Electrolux másik Zanussi mosogatóból származik. Kérdésem az lenne bele tehetem-e bármelyiket vagy valamelyiket helyette? Fog-e rendesen működni. Képeken mellékelve.
Köszi.
Egy idős néninek el kellet vállalnom ezt az orosz csúcstechnikát- anno vagy negyven évvel ezelőttről...
Többé- kevésbé sikerült kitalálnom, hogy hogyan teszi a dolgát, de arra nem jöttem rá, hogy a vízzel hogyan áll...nevezetesen úgy tűnik, mintha ebbe vödörrel kéne beletölteni a vizet. Van olyan, hogy facsarás, meg mosás, meg öblítés - lötyköl is rendesen, de számomra felfoghatalannak tűnik, hogy nincs rajta vízszelep.
Kérem az "öreg" szakikat, akiknek van eme gépezetről emlékük, hogy erősítsenek, illetve cáfoljanak meg.
Van valami úszóféle, ami egy gombot emel fel az ajtó alatt - ebből sejtem, hogy vödrös a töltésmódszer...
Köszönöm: Sanyi
