sziasztok--az lenne a problemam a NEI G20M8X tipusu tv-vel,hogy miutan keresesnel megkapott egy adot vagy adast,ki hogy mondja,hiaba irja ki stored,megsem menti el,es akkor most nem tudom mi van,a szoftver megbolondult vagy esetleg van valami trükk ennel a modelnel...koszonom,üdv...
Egy bácsinak szeretnék segíteni, van egy ilyen tv-je, de semmit nem tudok róla.
Valaki be tudja így azonosítani a panelt?
Amit behozott az Úr:
IC402: TA8403K
IC401: TA7698AP
IC101: TMP47C434AN
IC102: 89101P
IC201: TA7680AP
Sorkimenő: GS-FOC
154-165D
Köszike!
Közben még egy ic-t felírt, de nem tudom hova tettem a papírt.
Pityesz
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
EAX 64891403 alaplap érdekel!
