Sziasztok! Adott a címben szereplő tv. Bekapcsolás után csak szürke háttér jelenik meg, rajta egy kis sötétszürke téglalap, amiben V3.41.1 felirat jelenik meg. Ez gondolom a szoftver verziója lehet. Olyan mintha valami szerviz módban lenne. Se csatornaváltásra, se hangerőre nem reagál. Ha nyomva tartom a menü meg a csatorna fel gombot, akkor feldobja a csatorna számot, de ennyi. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Hozzám került a fent említett LED TV.
A hibája a következő:
Bekapcsolás utána villog a kontroll led,(periodikusan),ezen kívül semmi életjelet nem produkál.
A tápfeszeket mérve minden rendben. Szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne). Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Megpróbáltam 5 és 6 lábát összezárni majd indítani a tv-t ahogy olvastam itt a fórumon,de semmi változás.
Konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bármilyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron átvennék.
üdv.
üdv. mindenkinek!
Egy DIGIHOME 2815 tipusú 11AK49S-1 alaplapú TV szivattyúztat.
Az a hibája,hogy egy 10 15 perces üzem idő után,ha kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni mindegy hogy a hálózati kapcsolóval kapcsolom ki be vagy akár a távval. Valami széria hiba lehet mert több készüléknek ugyan az a baja.
És még egy.. néha megmarad a készenlét néha pedig nem. Egy kis idő múlva,ha bekapcsolom,újra működik akár távval is és minden jól funkcionál. Első nekifutásra,mérve a kondik jónak látszanak, K H-t. nem látni. Jó lenne valakinek a tapasztalata e készülék felől.
esetleg eprom akkor kellene tartalom
Hello!
Keresem a fenti tv távirányitóját !
Budapesten szeretném megvenni!
A tv cimke és a távirányitó fotója mellékelve .
Köszönöm Üdv
Az utángyártottat megrendeltem
(A megrendelést a gls hozza ki nekem)
Köszönöm vadmalackának és Joenak .
