Üdv mindenkinek.
Volna egy kis problémám ezzel a monitorral.
Kicseréltem az eggyik tranzisztort benne ami kapcsolja a nagyfesz trafokat.
Remekül is ment a monitor csaknem egy hétig.
Napi 8-10 használattal. Kikapcsolva nem volt, magátol ment le stand-by állapotba. Gondoltam hogy jó lessz.
Így a gombjával kikapcsoltam.
Ekkor hallottam furcsa hangot + amperszag.
Szétszedve, amit kicseréltem tranzisztornak a párja lett zárlatos.
Jelenleg úgy van hogy azt is kicseréltem, müködik.
de mikor kikapcsolom sipoló hang.
Inkább gyorsan kihuzom. :)
Mi lehet ezzel a monitorral
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
Vásároltam korábban egy hibás Scalerrel rendelkező 18.1" os monitort (6 lámpás stb.) Belseje LG1181 . Van egy pár scaler panelem , egy belinea 101750 el akarnám össze párosítani. A csatolmányba látható ,hogy a kép nem tökéletes olyan mintha torz lenne. A kijelző száma LM181E06
Az LVDS kábelt összeállítottam a megfelelő sorrendbe , Ahogy látom két csoportra kell osztani a jeleket A és B 0,1,2,3,clk . A kijelzőnek First és second van megadva , az "A" lett a first értelem szerűen.
Kijelző hajtáshoz a feszültséget átraktam 12V ra 5v rol.
Mi lehet a gond? Nem tudja meghajtani a scaler ic a monitort?
van itt egy ilyen készülék, és találtam az inverterében egy zárlatos SMD tranzisztort JG jelöléssel. A http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=A8v3MWDuMr oldalon nem létezik ez a jelölés, az egyik Tanyán található katalógusban pedig ezt találtam:
JG BAR99 Sie E - fast sw diode 70V 0.25A
JG 2SK208-G Tos - SOT23 N Channel FET
JG 2SK879-GR Tos - SOT323 N Channel FET
SOT23 tokozásnak tűnik, ez alapján 2SK208-G lenne, de ez meg nem rendelhető. Szerintetek mit tegyek ide?
Köszi
Tamás
