Udv kedves kolegak . A fent emlitett Plazma tv szerviz anyagat probaltam letolteni ,de sajnos a masodik probalkozasra se sikerult megnyitani a letoltott anyagot .A keszulek elolapjan levo led, 7 et pillan ,gondolom hogy ez lenne a hibakod .Tudja valaki hogy ez mit jelent? Elore is koszonom
Szevasztok!
Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni.
Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban.
Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom.
A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom.
A függő IC LA7876N.
Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát?
Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába.
Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem.
Várom megtisztelő válaszaitokat. :-)
Egy jóismerősöm rokonja hozott egy fenti típusú tv-t javításra. A hibajelenség pontos leírása az volt, hogy leesett egy "tükör" a háttérvilágításnál és emiatt van egy sötét folt az adott helyen a képen. Aztán eltelt 4-5 év. Nem néztem a tv-t, nem jelentkeztek érte. Aki pedig tudná, hogy ki a gazdája, sajnos már régen nincs közöttünk :(
Abban kérném a segítségeteket, érdemes megcsinálni vagy kuka? Ha x-sok idő megy rá, nem érdekes, mert már csak hobbizok, nem megélhetés.
Annyit tudok biztosan, hogy a menü része biztos működik, próbáltam. Mondjuk a menünél tovább nem is jutottam mert a távirányító gombok több mint fele sem működik (most).
Még annyit, hogy bekapcsoláskor kevesebb "képinformáció" jelenik meg. Aztán fél-egy percen belül kirajzolódik ez a kép. Tovább hiába várok, már nem javul tovább :(
Imre
Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
