Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
hali. bekapcsols után nincs képtartalom,csak felvillan hogy van txt,de hang van. av-re váltás,és visszaváltás után tökéletes kép. csatornaváltás esetén ugyanez a szitu-nincs képtartalom av,vissza és tuti naemmi?memo? üdv
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
