Üdv. Mindenkinek!
Ehhez a tv hez nagy valószínűséggel eprom tartalom kellene. Táp hibája kijavítva mégsem indul,csak periódikusan rá rá próbál a háttérfény is fel fel villan.
Esetleg,ha valami más tapasztalat van valakinek,szivesen tanulnánk.
:help:
Sziasztok! A tárgyban nevezett TV-vel küzdök. A kép függőlegesen el van tolódva (OSD menü alul kicsúszva a képből), illetve a szín is hibás. A készülékben Z-board, Y-board (teljesen új) cserélve. A szükséges feszültségek beállítva, stabilan beállnak. Teszt képpen kapott másik CTRL board-ot és TOP Y-DRV panelt is de semmi változás. A tápegysége rendben van úgy tűnik, legalábbis feszültségek alapján, a kondikat még nem néztem át. A tuner részt nem bántottam, külső forrásokat észreveszi, bár ez nem jelent sokat tudom. Ami furcsa, hogy ha megy a TV és csak a fehér zaj van a képernyőn akkor tetejétől kb 10 cm-re van egy vékony határcsík, és úgy tűnik, mintha a csík feletti részben látható zaj, nem lenne szinkronban az alatta lévő zajjal. Ez a csatolt fotón sajnos nem látható. Pontosan olyan mintha a kép alja csúszna be felülre. Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen venném! Előre is köszönöm. PZ
Tisztelet Uraim!
Van egy Philips 25 PT 4457/58 TV L01.1E sasszi. Bekapcsolás után középen vízszintes csík, majd pár másodperc után kikapcsol. A függőleges eltérítő IC TDA835 9J cserélve lett új alkatrészre, eredménytelenül. Az IC környékén méregetve zárlatot nem tapasztaltam. Kérem, ha van ötletetek, vagy találkoztatok hasonló problémával segítsetek! Előre is köszönöm.
A tárgyban említett készüléken 5-10 perc működés után eltünik a képtartalom. Hang és háttér világítás megmaradt. Ha kikapcsolom majd vissza akkor újra ok, vagy ha menet közben lehúzom az Lvds kábelt majd visszarakom akkor is megy egy darabig. Ha t-conról húzom le a kijelzőt arra nem javul meg. Mozgatásra hűtésre fűtésre nem reagál. Ötletet segítséget kérnék.
Köszönöm Balázs
