Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy Philips TV-m. Sajnos igen alacsony magasságban és a keresztlányom állandóan kapcsolgatta a ki/be kapcsoló gombját. Az egyik nap meg már nem reagált semmire, azaz nem vett fel áramot. Mi lehet ennek az oka? Válaszokat előre köszönöm.
üdv.
Van ez a fent nevezett tévém, ami sajnos úgy néz ki kezdi feladni a szolgálatot. Függőleges csíkok vannak a kijelzőn, és olyan mintha egyre csak sűrűsödnének a csíkok.
Szerintetek ez kijelző hiba? Ha igen, akkor van mód a javításra vagy csak a csere segít?
Annyit sikerült kiderítenem, hogy Samsung kijelzővel (LTA460HQ17) van szerelve. Új ára még akciósan is sok.
http://parts-tv.com/en/Philips-TFT-LCD-LTA460HQ17--------------(SMGK)-B-932229485682
Képek:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=284IMG_3013.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=468IMG_3011.jpg
Üdv.: nils
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
Helló!
Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene.
Köszi, további szép napot: Ízirájder
