beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek!
Ez a kis ügyes, típushiba javítása (kikapcsolgatott >> 7505 cseréje) után stabilan megy, viszont egy "kis hibája van néki". Manuális hangolás esetén minden tökéletes, viszont az automata hangolásnál átugrik a 69-es programszámra, és onnan indulva visszafelé tárolja a talált állomásokat. Service-menüt átnéztem, eepromot (24C02) cseréltem, de az újjal is ugyanaz.
Valaki tapasztalt már ilyet?
Üdv: fridiszerviz
Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott
Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés.
El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent.
Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
