Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
Jó Estét Kollégák!
Az ügyfélnek 2 db ugyanilyen tévéje van.Az egyiken függőlegesen néhány csík látható.
Valószínűleg kijelzőhiba.A másik a mellékletben lévő hibát produkálja.
Megkímélném magam a felesleges munkától...?
Mi a véleményetek?
Köszönöm,üdv,kovi
üdv. mindenkinek! tavajról megmaradt szivatós FL2.20 alaplapos TV t teljesen ki akarom vesézni.Annyira,hogy megértsem az indítási procedúráját és a protect vonalait.Azt hallottam az egyik öreg kolegától,hogy korábban olvasta az ELEKTROLINE oldalon,hogy valaki kikötötte a protect vonalakat és elindította a tápot(B+) mindentől függetlenü.Ehhez kérnék segítséget, valami kiindulási támpontot.Ugyan is most már elvi kérdést csináltam a dologból,csak azért is megcsinálom.
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
