Egy számomra új hibával kapcsolatban érdeklődnék. Adott egy Philips 26"-os, QD26HL02-es LCD-vel szerelve. Úgy került hozzám, hogy nem adott képet. Ki volt menve a t-con-on a biztosíték. Ezt cseréltem (bár kicsit monyák módon, mert nem volt otthon smd biztim). Zárlatot nem találtam. Bár a biztosíték értékében nem voltam biztos, azért egy 2 amperest tettem bele, mert az volt a legkisebb, amit itthon találtam.
A T-con-on van egy szalagkábel csatlakozó, aminek a párja az lcd-n lévő elektronikán található. Itt nem volt szalagkábel, bár a tv már volt szétszedve, ezért azt nem tudom biztosra, hogy gyárilag is így kell lennie. A kijelző REV 06-os verzió és neten találtam olyat verziót, amin van kábel és valamelyiken nincs.
A kép most úgy jelenik meg, hogy a jobb oldala hibátlan, de a bal oldala teljesen össze van mosódva. Ha benyomom a menüt, az is remeg a hibás oldalon. Ezt mi okozhatja? Lehet, hogy valaki kivette a szalagkábelt és mégis kellene bele, vagy más hibája van. Találtam neten egy javítást ehhez az LCD-hez, amiben két-két pontot kellett áthidalni, de attól sem lett jó. Bár az a teljes képtartalom hiányának hibáját javítja a leírása alapján, nem a félképét.
Tudtok tanácsot adni, hogy mi okozhatja a hibát?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Szép napot kívánok mindenkinek.
Adott egy Philips 32PW9528 tv hogyan lehet a sm menüben belépni?
Üdv mindenkinek
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Egy kis segitség kellene a fent emlitett készülék javitásához.
Hibajenség:Bekapcsolás után kb5mp mulva kikapcsol.Inditáskor a relé bekapcsol, a táp elindul,de 12v és 24v csak egy pillanatig van,majd pár másodperc mulva a relé kikapcsol.
Köszi: Hege.
