Nem volna véletlenül valakinek egy Philips 21pt128a/59e Tipusu tévé kapcsolásirajza.
Tisztelt Szakik.
Címben említett tévét kaptam, áramalá helyezve a készenléti led világít de bekapcsoláskor egy pillanatra hallatóan lesz nagyfesz majd leáll, a led folyamatosan villog.
sormeghajtó tr jó, sorkimenő nem csattog, képcsőpanelon egykét KH árforrasztva.
viszont állítólag korábban amikor még működött volt zöld/zöldes kép(ez az infó jelenleg nem ellenőrizhető- több kézen ment a készülék.) ennek utánnajárva fórumokon, különböző mahinálásokkal átmeneti működés elérhető de inkább képcsőcsere. ebben az esetben, mivel nincs távirányító(lehet hogy meglesz...)a tévé elvihető-ajánlat? vagy egyéb vélemény?
Dömsödön kell átvenni! mert jó nagy és nehéz!
üdv D Attila
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
Az a nagy problémám, a fent említett készülékkel:
1, A bekapcsolás után kb 5-10 perccel kezd egy vagy több fekete csík vízszintesen megjelenni, kb három négy centi vastagságban, és ott van hogy a képet is összetöri.
2, a 30-as csatorna, és csak is az sokkal hangosabb, mint a többi, próbáltam újrahangolni, más program került a helyére, de azzal is ezt produkálja.
Mivel nincs hozzá rajzom, azt sem tudom, hogy hol keressem a hibát. Ha tudnátok segíteni egy rajzal, vagy ha valakinek volt már hasonló problémája és sikerült megoldania, kérem írja le.
Köszönöm előre is
bubuszoft
