Üdv mindenkinek!
Ehhez a plazma tv-hez kellene egy kis segítség, aminek Y-SUS paneljén (6871QYH036D) zárlatos volt a hibrid IC. Ezt és néhány rossz ESR értékű elkót cserélve a panel továbbra is leterheli a Vs-t. Kapcsirajz híján elakadtam a hibakeresésben, annyit viszont sikerült kiderítenem, hogy a Q101 jelű FET (9NK70Z) környezete okozhatja a problémát, ugyanis ezt a tranyót kivéve beindul a lap, van kép, csak nagyon zajos. A tarnyó hűlt helyén a testhez képest a köv. feszültségeket mérem: G: -63V, D: 10V (képtartalomtól függően kismértékben változik, több fehér-->csökken), S: -75V.
A tranzisztort próbáltam cserélni, a helyzet ugyanaz. Mi okozhatja ezt? Félvezetőket mérve nem találok zárlatot...
Hát, hirtelen ennyi lenne, csatolok képet is (ha sikerül).
javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok.
Köszi.
Tamás
PHILIPS 29 PT 5606 CHASSIS L01.1E AB,hangerejét nemlehet növelni. A hangerőszabályzó kijelzője hibátlan,az alap pár milliwattos tisztán szóló muttingolható hangerő nem változik.SM szerinti 5,2 V-os egyenfesz 7.8 a hangszóró mind a négy kimeneten.KÉRDÉSEM:Lehet-e a hangvég AN 7523N hibás? Vagy inkább az MSP 3415G procira gondoljak.Előre is köszönöm a segitségeteket Üdv.:Attila
Üdv mindenkinek!
Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait.
Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője?
fridiszerviz
