sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt.. Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
Helo.A fent emlitett philips- el lenne egy kis gond.Megindul a fűtés,magasfesz. és pár másodperc után leáll.Közben mérve a feszt. a trafon táp 95V.
A benne levők:TEA 1507P,BUT11APX,TDA9302H,TDA9567H/N1.
Miért áll le szerintetek????
Sziasztook!
Elég volt ebből a TV-ből.
Ezt a szemetet újítottam ebéd óta, fél táp csere, minden amit írt a fáma.
Sortranya helyére izzóval megnézve semmi, izzó nem világít nafta nincs. Akkor bekapcs és kész. Kép megjön, de valami serceg. következő bekapcsnál már csak pittyeg. Elég volt ebből a trágyából, akinek kell vmi belőle ordítson!
Pityesz
