A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Szevasztok
a fentebb leirt tévéhez kellen esegitség,hogyan kell a hotel menüt feloldani ,nem enged be a menübe,csak a csatornát,illetve a hangot álitja.
Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
