Üdv. Mindenkinek . A fenti Philips LC4.31EA béléssel bemelegedéskor szabálytalanul időnként egy pillanatra ki-be kapcsolgatott (másodperc töredéke ) és a hibával nem igen tudtam mit kezdeni , mert k.h-ra nem reagált. Egész napos járatás után most kikapcsolt és ismételve 1 utána 2 pislogás azt szünet ami a nagy könyv szerint
"error while comunicating with íBoard uP (only iTV sets) " ha jó értelmezem hiba kód olvasását
Most kikapcsolás után már be sem kapcsol készenlétből , de nem is villog hiba kódot , csak folyamatosan pirosat világít. Valami ötlet ?
Üdv mindenkinek!
Van egy Philips 42PFL3604/12, a mellékletek szerinti képet produkálja. Néha meg tejesen rendben van.
Feszültségek rendben. Minden bemeneten létezik a jelenség. A jobb oldalon lévő néhány csík gondolom kijelző hiba lehet. Minden öteletet szívesen veszek.
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
