Üdv Kollégák!
Elakadtam ezzel a Philips lcd-vel. A táp 5V-os elko cseréje után elindult szépen, de a kép vízszintesen nem fér bele a kijelzőbe függőlegesen meg kisebb a kelleténél. Elvileg a szerviz menüben beállíthatnám, de nincs ilyen menüpont. Csak a színeket lehet állítani méretet nem.
Szoftverfrissítést csináltam, USB-ről a Philips honlapjáról. Ez kiírta hogy sikeres, de a beállított csatornák nem vesztek el - kicsit gyanús hogy csak a digi tuner szoftverét frissítette.
Doksi fent van a tanyán, szépen kirészletezett szervíz - menüpontokkal. Se beállítás se kijelző típus változtatás nincs. Mit lehet még tenni?
Pontos típusa: 19PFL5403D/10
Előre is köszönöm!
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
Látott már Valaki ilyen tv-t szétszedve? Lehet ezt a hibát javítani? Sötéten kék csíkkal a tetején indít, aztán pár perc múlva kivilágosodik.Kijelzőhibának nézem. Tanult, elkóborolt kollégánk szerint talán. Ha valaki tud rá megoldást szívesen venném. Köszönöm!
